Salut sylvain,
Dj Ox a écrit :Sortie WBlin configurable jusqu'à 8 Volt (DAC 12 bit).
La sortie WBlin est une sortie analogique 0-5V couplée à un convertisseur Numérique/Analogique (ADC) 12 bits qui envoie un signal image de la valeur lambda lue par le logger. Cela te permet de reprendre le signal lambda sur un appareil équipé pour le traiter (exemple : MegaSquirt). Le convertisseur 12 bit permet d'obtenir 4092 pas de voltage
Dj Ox a écrit :Sortie NBsim de simulation de sonde lambda standard (signal 10 bit PWM configurable)
Idem que pour la sortie WBlin, sauf que là le signal renvoyé est un signal 0-1V qui émule une sonde lambda traditionnelle. Cela permet de remplacer la sonde traditionnelle sur un véhicule déjà équipé et dont le calculateur a besoin de l'info par une sonde large bande. Cette sortie est associée à un convertisseur Numérique/Analogique 10 bits (1024 pas de conversion)
Ces deux sorties sont paramétrables grâce au logiciel WButils qui permet de donner la forme que tu veux au signal de sortie (par exemple faire un offset sur la tension NBsim pour enrichir
Dj Ox a écrit :Sortie SVout 10 bit configurable (permet de communiquer avec d'ancien matériels tel le LD01)
Cette sortie est là pour assurer la compatibilité avec les anciens afficheurs de la gamme Tech Edge. Elle permet également d'émuler une sonde lambda traditionnelle, ce qui te permet d'obtenir 2 signaux NB si tu utilise aussi la sortie NBsim
Dj Ox a écrit :Il y a aussi un V4in de dispo, il est utilisable?
Malheureusement cette entrée n'est pas disponible sur les modèles 2Y1
On se demande même pourquoi elle apparait...
Tu peux télécharger la dernière version de WButils dans la rubrique téléchargement de mon site ici :
WButils 0.6it
Bonne soirée mon ami
