  • Raccordement sonde vdo
 #149  par skirms_fr
 15 mars 2009 18:06
Donc voila , je dispose d une sonde pression VDO 0-5V que je vais monter sur mon alimentation en essence.
Il n y aura pas d affichage sur l afficheur , c est juste pour avoir une info supplémentaire lors d enregistrement de données.
Je suis pas sur donc je préfere demander , cette sonde je dois la raccorder au "5V OUT" de la fiche qui est sur le côté, c est bien ca ?, mais sur la sonde j ai deux fiches:
G qui devrai normalement aller au mano
WK qui se rebranche normalement sur le temoin d origine.
donc moi je relies simplement G à 5V OUT ?.
apres pour les Tensions , je compte récuperer les valeurs de :
U1 MAP => fiche 33 calculo
U2 capteur PAP => fiche 9 calculo
U3 (je sais pas encore)
pour les températures c est bon
T1 echappement
T2 admission ==> et la soit je monte une sonde K a l echangeur, soit je me reprend sur la sonde d air deja présente sur le collecteur donc en U3 (ou les deux)
T3 Conducteur ? :lol:
 #150  par Manu
 16 mars 2009 10:11
skirms_fr a écrit : cette sonde je dois la raccorder au "5V OUT" de la fiche qui est sur le côté, c est bien ça ?,
La fiche 5V OUT est une sortie régulée de 5V de tension 3A. Donc si ton capteur est un 0-5V, cette sortie peut l'alimenter.
skirms_fr a écrit :G qui devrai normalement aller au mano
WK qui se rebranche normalement sur le témoin d origine.
Alors là je n'en ai aucune idée, ne connaissant pas le câblage VDO je préfère pas raconter de conneries. Dans l'absolue tu dois avoir 1 fil pour l'alimentation (5v), un fil pour la masse (a ramener sur la masse du logger à coté de la sortie 5V) et un ou 2 fils pour l'info qu'il faut câbler sur l'entrée que tu désire.
skirms_fr a écrit :T2 admission ==> et la soit je monte une sonde K a l échangeur, soit je me reprend sur la sonde d air déjà présente sur le collecteur donc en U3 (ou les deux)
Le capteur température d'origine présent sur le collecteur est de type CTN, c'est a dire inversé (un grande température et une petite résistance). Donc pas forcément facile à utiliser.
Autre problème, déjà soumis à Tech Edge mais sans réponse à ce jour. Les entrées thermocouple ne sont pas fiables (pour pas dire complètement pourries) et j'attends de leurs nouvelles pour savoir comment y remédier. Donc ne vous fiez pas trop à vos valeurs dans un premier temps. Je vous conseille même si vous possédez un afficheur séparer de le conserver le temps que Tech Edge apporte les modifications nécessaires à leurs contrôleurs.
Amicalement.
 #152  par skirms_fr
 16 mars 2009 12:28
Ok Manu.
Merci pour ces réponses.
toute facon j ai tjrs mon thermometre donc ca ira , c est juste qu avec le logger tout est direct enregistré , je ferai des essai et des comparatifs a plusieurs tempé , voir si y a moyen d en déduire qq chose.
