Firmware LSU 4.9 pour les loggers 2Y1
MessagePosté :29 juil. 2010 11:42
Juste une petite nouvelle pour vous dire que Peter viens de m'envoyer un firmware qui permet d'utiliser les sondes à oxygène large bande LSU 4.9 sur les systèmes Tech Edge 2Y1.
Ce firmware fonctionne parfaitement au niveau de l'acquisition des données mais a un bug qui déactive le bouton LOG du boitier 2Y1. Peter est sur le coup et dès que le firmware sera stable et exempt de bugs, je le mettrais à disposition ;)
L'avantage des sondes LSU 4.9 (170xx) par rapport aux sondes LSU 4.2 (7xxx) est leur rapidité de réaction qui permet d'être beaucoup plus réaliste sur des moteurs dont les montées en régimes sont rapides. Vous pouvez trouver tous les documents utiles à propos de ces deux types de sondes dans la rubrique téléchargement du site :
http://www.fenixecu.com/remository/Bosch/
Re: Firmware LSU 4.9 pour les loggers 2Y1
MessagePosté :02 avr. 2011 12:08
Tech Edge vient d'officialiser le firmware 0A63 pour utiliser les sondes LSU 4.9 avec les contrôleurs de richesse 2Y1. Vous pouvez télécharger ce firmware sur le site officiel Tech Edge :
http://wbo2.com/sw/hxf.htm
MessagePosté :19 sept. 2011 22:11
par benassi
salut, je vien de recevoir mon boitier 2y1. les firmwares on ete mise a jour ? car j ai une large bande 4.9 . et apparament il faut que le boitier soit a jour.
MessagePosté :19 sept. 2011 22:33
benassi a écrit :salut, je vien de recevoir mon boitier 2y1. les firmwares on ete mise a jour ? car j ai une large bande 4.9 . et apparament il faut que le boitier soit a jour.
Si tu as pris un 2Y1 en kit, alors il faut flasher le firmware. Si je l'ai assemblé j'ai du le mettre à jour avant expédition pour le tester si tu as pris la sonde avec.
MessagePosté :22 sept. 2011 07:12
par benassi
oui je te l es pris assembler avec la sonde 4.9 . par contre je vais faire le premier teste aujourd' huis , pour la calibration de sonde je dois aller dans wbutil et ensuite je vais directement dans calibration , je choisi la sonde 4.9 et j appuis sur start ? le point rouge dois s approcher du beu ? jusque la j ai compris ? par contre ca mais combien de temps a se calibrer ?
t aurais pasla notice de wbutil traduit en francais par hasard ?
merci d avance.
MessagePosté :22 sept. 2011 08:05
Lorsque je teste le logger je le calibre, donc tu n'as pas besoin de le refaire puisque sur la gamme professionnelle de Tech Edge, dont le 2Y1 fait parti, on a besoin de calibrer une seule fois par sonde. Ensuite le logger se sert de la résistance de calibrage intégrée à la sonde lambda par Bosch en fin de prccess de fabrication.
