  • Branchement sondes de température sur 2Y1
 #1071  par gtt56
 25 sept. 2010 01:15
Je voulais savoir si il y avait la possibilité de brancher les sondes de température d'air et d'eau du calculateur Fenix 1B sur les entrées 0-5v du logger 2Y1?
Si c'est possible, sur quel n° de pin je me branche sur le calculateur?
 #1079  par YannGTT_IE
 04 oct. 2010 08:03
oui c'est possible ;)
http://forum.fenixecu.com/logiciels-te ... -t104.html
La table pour l'eau est bonne jai verifier avec le xr 25.
Il te faut juste créer la table de conversion tension> tempé pour le capteur air .
Pour le branchement au niveau calculo , reprend le schema de cablage , ya 2 fil par sonde , une alim et une info, donc pas trop dur a trouver ;)
Bon courage ,
yann
