Je viens de faire un tour sur la boutique et j'aurais besoin de conseil pour savoir quel produit choisir.
Le véhicule est un kart cross avec un moteur de kawa er6.
Ce qui m intéresse c'est seulement de voir la valeur afr en fonction des rpm et d importer tout ça dans powerdyn afin de régler au mieux mon moteur.
J’hésite donc entre le techedge 2j9 et le techedge 2c0.
Mon soucis c'est de savoir la compatibilité de l entré rmp.
Sur le 2j9 je vois "Entrée RPM pour piquage sur le signal 12v de la bobine"
Sur le 2C0 je vois "Entrée RPM pour piquage sur le signal calculateur (ECU) ou tachymètrique (compte-tours)"
Donc moi la bobine c'est des bobines crayons donc je sais pas si on peu se prendre dessus.
Par contre j'ai accès au fil qui envoie l info au compte tour .
Voila si quelqu'un peu m aider,je suis preneur d infos.
Merci d avance.
Merci d avance.
