  • Précision thermocouples 2Y0
 #5886  par mathgt
 08 oct. 2016 20:54
salut,voici un petit moment que je ne suis pas venu.Voici mon probléme sur les entrées k,malgré avoir lu les différents sujets que j'ai pu trouver .
c'est un 2Y0 marqué sur le pcb
Cold junction temperature compensation coché
température prise avec un autre appareil 20 degrés
sur le logger j'ai en
k1 35 degrés
k2 23 degrés
k3 13 degrés
et avec la compensation décoché c'est pire.
Voila le petit souci que j'ai .Merçi.
 #5890  par mathgt
 09 oct. 2016 13:58
Sans sonde k de branché j'ai
k1 57 degrés
k2 23 degrés
k3 20 degrés
pour uen température de 21 degrés, avec compasation
Avec sonde k branché j'ai
k1 50/51 degrés
k2 26.5 degrés
k3 20.5 degés
a noter que k2 est trés réactif quand je la tiens entre les doigts et que k1 et k3 ne réagissent pas.Quand je branche k3 avec une sonde k k1 chute en température (20°)
 #5891  par mathgt
 09 oct. 2016 14:06
dans une eau a 41°
en branchant trois sonde k
j'ai
k1 45°
k2 42°
k3 40°
Logger reflasher bien sûr.
 #5892  par Manu
 09 oct. 2016 14:25
Mets les entrées TK non utilisées à la masse ;)
Je reviens vers toi bientôt pour faire le point. Mais garde à l'esprit que les thermocouples de type K ne sont pas les sondes les plus à l'aise pour mesurer des températures telles que tu teste. A 40°C la tension générée par le TK est de l'ordre du millivolt...
 #6027  par mathgt
 22 nov. 2016 23:41
Salut, désolé de répondre que maintenant, j ai quelques petits soucis. Donc au sujet des thermocouples, tout va mieux depuis que j ai refais mes branchements,les températures sont plus précise au fur et à mesure que on monte température d ou compasation de soudure à froid. (Je pense)
