Régler l'affichage de l'AFR sur un display
MessagePosté :05 févr. 2009 09:47
L'AFR est une valeur calculée à partir de la valeur Lambda envoyée par le logger, et relative au type de carburant utilisé. En effet, l'AFR est calculé d'après la formule :
AFR = Lambda * AFRStœchiométrique
Pour la valeur lambda, toujours vraie quelque soit le carburant puisque relative à l'oxygène, lorsque celle-ci est à 1 on est sur un rapport stœchiométrique.
On voit donc qu'en fonction du carburant utilisé l'AFR change car si un utilise :
- Du SP98 avec un AFRStœchiométrique de 14.7, a lambda 1 l'AFR = 14,7
- Du E85 qui a un AFRStœchiométrique de 9.8, a lambda 1 l' AFR = 9,8
On constate donc la nécessité de régler la conversion opérée par l'afficheur afin de le mettre en adéquation avec le véhicule qu'on analyse. Pour ce faire il y a 2 commandes a exécuter dans WButils afin de modifier l'AFRStœchiométrique de base pour le calcul.
Donc prenons le cas d'un réglage AFR pour l'éthanol E85 qui a un AFRStœchiométrique de 9,8. Pour régler cette valeur dans l'afficheur, on va modifier 2 bits (un poids fort et un poids faible). La manipulation est la suivante :
Détermination de la valeur a entrer dans l'afficheur :
Valeur = AFRStœchiométrique * 512
Donc dans notre cas : Valeur = 9,8 * 512 = 5017,6
On converti cette valeur en hexadécimal : 5017,6 = 13 99 (avec la machine à calculer windows en mode scientifique ça se fait tout seul)
Maintenant qu'on a les valeurs hexa à entrer dans l'afficheur il reste à ouvrir WButils, connecter le display, aller sur l'onglet terminal de WButils et entrer le texte suivant :
#dconfig; Passer l'afficheur en mode config
s2499; entre le bit de poids faible pour la conversion de l'AFR (9.80 AFR)
s2513; entre le bit de poids fort pour la conversion de l'AFR (9.80 AFR)
w; écrit les modifications dans l'afficheur
#emul; retour en mode normal
Voila votre afficheur configuré pour utiliser l'E85 :D
Cette explication est tirée du guide de configuration des afficheurs Tech Edge page 7.
