  • Module OEM6 et LA1 Display ?
  • Support pour les afficheurs Tech Edge. Si vous avez un problème avec votre afficheur, ou une solution à un problème, c'est ici qu'il faut poster (LD02, LD02B, LA1, LX1...).
 #5812  par Manu
 16 sept. 2016 08:24
Oui il est possible de connecter un afficheur LA1 sur un OEM6. Pour cela il faut utiliser un driver RS232 de ce type là :
http://boutique.fenixecu.com/electroniq ... 2-ttl.html
Ce drivers s'intercale entre l'OEM6 et le LA1. Il faudra aussi modifier le connecteur entre l'afficheur et le driver, soit d'un coté, soit de l'autre...
