  • Calibrage 2Y2
  • Support pour les logiciels d'acquisition, de visualisation et de configuration. Avant de poser des questions, je vous invite à lire les documents et articles présents sur le site internet http://www.fenixecu.com
 #8077  par dangerous
 07 déc. 2018 10:51
bonjour.
Je cherche a calibrer ma lambda 4.2 sur mon 2y2.
Sur le logiciel WB util (les deux versions du site: https://wbo2.com/sw/util.htm ) il n'y a que la 2y1.
J'ai calibrer avec 2y1 RAS mais est ce que mon calibrage est correctement fait ou existe t'il une version du logiciel gérant la 2y2 ?
Merci a tous !
 #8079  par Manu
 08 déc. 2018 16:49
Attention, ton 2Y2 est paramétré pour utiliser une LSU 4.9 ! D'ailleurs le connecteur du câble de lambda n'est pas le même que pour une 4.2 et ne permet pas de monter une telle sonde. Je me trompe ?
Dans WButils, il faut sélectionner 2Y1 puisque le 2Y2 en est une évolution. Ton calibrage est donc correct. Il devait l'être puisque je calibre les sondes avant expédition.
Petite remarque : une seule calibration suffit pour chaque sonde. Il n'est pas nécessaire de calibrer à chaque voiture ou équivalent. Juste quand tu change ta sonde ;-)
 #8095  par dangerous
 11 déc. 2018 19:25
Oui 4.9 autant pour moi !!
super donc y'a plus qu'a!
merci beaucoup !!!
