branchement electrique LSU 4.2
MessagePosté :19 déc. 2008 00:09
par somaxgt
bonjour a tous
jai une bosch LSU 4.2 mais je ne possede pas la notice de branchement avec la correspondance des fils... alim masse info
moi je veux brancher ma sonde sur mon multimetre et avoir l'info en volt..... pour limité les coups d'un afficheur digital
merci pour votre aide
Re: branchement electrique LSU 4.2
MessagePosté :19 déc. 2008 18:04
Pour les sondes LSU à 5 fils il est difficile d'obtenir un signal sans étage de traitement correct. Tu peux néanmoins essayer de connecter un voltmètre comme indiqué sur le schéma ci-dessous
La documentation de la sonde est disponible ici :
http://www.fenixecu.com/remository?func=select&id=3
Mais personnellement je déconseille ce genre d'utilisation. Dans ce cas il vaut mieux prendre une sonde Narrow à la casse. C'est plus simple. Pour les sondes LSU de Bosch il est préférable d'utiliser un étage de conversion.
Pour information :
L'élément de mesure de l'oxygène est le même sur les sondes WB et Narrow. Les sondes large bande utilisent en plus un système appelé "air pump" qui maintiens le capteur à un ratio stœchiométrique (de 14,7 pour l'essence) et la mesure de la valeur lambda est basée sur cette pompe.
Cordialement.
MessagePosté :20 déc. 2008 12:29
par somaxgt
ok ca roule bah faut que j'investisse alors!!!
logger + afficheur
tu me diras quoi prendre
MessagePosté :22 déc. 2008 16:47
par burtonii
Salut à tous , une tite question , voila j'ai entendu dire que les sondes larges bandes n'étaient faites que pour le réglage et qu'une fois celui-ci fini il valait mieux la retirer pour ne pas l'abimer en effet ce type de sonde supporterait mal les hautes températures ccontantes?
Du coup si c'est le cas on ne peux pas remettre de sonde "normale" sur le logger pour ne pas voir à rajouter un mano AFR que l'on sera bien content d'avoir jarkler à la poubelle?
MessagePosté :22 déc. 2008 21:03
burtonii a écrit :Salut à tous , une tite question , voila j'ai entendu dire que les sondes larges bandes n'étaient faites que pour le réglage et qu'une fois celui-ci fini il valait mieux la retirer pour ne pas l'abimer en effet ce type de sonde supporterait mal les hautes températures ccontantes?
On ne peut pas brancher de sonde classique (Narrow) à la place d'une LSU sur les loggers. Quand à la durée de vie d'une sonde large bande, je te conseille de lire cet article :
http://www.fenixecu.com/tech-edge/sonde-lambda
Ensuite il faut savoir qu'une sonde WB est conçue pour une température d'utilisation de 1500°C. Donc on a de la marge avec nos 900~1000°C en pointe ;)
Le but d'un placement loin du turbo n'est pas de protéger la sonde de la température des gaz, mais de la positionner à un endroit ou la pression des gaz d'échappement est le plus stable possible. En effet une sonde à oxygène large bande est plus sensible à la pression qu'une sonde classique à cause de la pompe à air intégré.
Il faut aussi rappeler qu'une sonde à oxygène large bande reste du consommable :( A 60€ la sonde, ça reste moins cher qu'un turbo qui peu claquer tout aussi facilement :oops:
Cordialement.
P.S. : Les constructeurs utilisent des sondes large bande sur leurs dernière voitures DCI et autres, donc on peut considérer que c'est maintenant du matériel grand public.
MessagePosté :22 déc. 2008 22:14
par burtonii
manu a écrit :P.S. : Les constructeurs utilisent des sondes large bande sur leurs dernière voitures DCI et autres, donc on peut considérer que c'est maintenant du matériel grand public.
ahhhh lesquels???????? :D
MessagePosté :23 déc. 2008 18:55
burtonii a écrit :ahhhh lesquels???????? :D
Les nouvelles Audi, WV et certaines Renault.
