Hello
Just a couple of questions,
How fully plug and play is this unit
http://boutique.fenixecu.com/renault/12 ... turbo.html
Is it a case of a base map and basic settings for the flywheel trigger pattern etc so the engine will run and final set up done on dyno or is it blank & just waiting for a full setup?
Thanks
Rich
Juste quelques questions,
Comment entièrement plug and play est cette unité
Est-ce un cas d'un fond de carte et les paramètres de base pour le volant déclencheur modèle etc sorte que le moteur tourne et dernier set up fait sur banc ou est-il vide et juste en attente d'une installation complète?
Thanks
Rich
