Je me présente GTV6, comme mon pseudo l'indique j'ai une alfa GTV6 2,5l avec une gestion MS ( qui ne fonctionne pas) lol
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car j'ai un soucis depuis plus d'un an au niveau de mon capteur "effet hall" origine d'alfa v6 (allumeur). Et du coup la voiture est immobilisé depuis.grrrr
SI quelqu'un pouvais me consacrer un peu de temps pour m'aider ce serait sympa.
J'ai un soucis avec mon capteur "effet hall" qui est d'origine d'alfa v6 qui me délivre pas assez de tension au démarrage et une fois sur quatre, j'ai des synchro. Quand j'arrive à démarrer l'auto j'ai aucune perte de synchro même après plusieurs minutes d'essais.
J'ai un montage avec un MAX9924 avec deux entrée
- signal avec une résistance pullup
- et +12v
plus un condo entre les 2 entrées.
J'ai essayé différentes résistances, condo , un AOP hystérésis avant,... mais rien. Je présice aussi que dès qu'il fait chaud j'ai les synchro tout le temps. Mais s'il fait froid j'ai quelques millivolt de tension en moins et j'ai plus de signal (même avec un booster batterie). Je dois vraiment être sur la limite.
Je précise que mon allumeur avec son capteur origine à l'intérieur fonctionne très bien avec la gestion d'origine.
Le problème de mon capteur hall c'est qu'il ne passe pas par le zéro volt (au démarreur) donc avec l'optocoupleur on avait aucun signal en sortie voila la raison du MAX9924.
pour mieux comprendre regarder les photos ci dessous,
Voila mon montage
http://i56.servimg.com/u/f56/09/03/02/81/img_0110.jpg
pas de syncro sur démarreur
http://i56.servimg.com/u/f56/09/03/02/81/no_syn10.jpg
Je remercie d'avance toutes les personnes qui peuvent m'aider !!!!!
http://i56.servimg.com/u/f56/09/03/02/81/syncro10.jpg
voiture démarré
http://i56.servimg.com/u/f56/09/03/02/81/au_ral11.jpg
- et +12v
Voila mon montage
voiture démarré
