  • Commande par mise à la masse et relais 12V
 #5770  par L'ariegois
 31 août 2016 12:18
Slt à tous,
Quelqu'un connaitrait-il la différence entre relais normal 4 voies (85-86 30-87) et realis 5 voies (87a) en plus ?
La différence entre les 2, résiderait-elle dans la;possibilité de commander les relais 5 voies par une des commandes en mise à la masse ?
Merci d'avance pour vos précisions ;)
 #5780  par Manu
 01 sept. 2016 16:44
Un relais se pilote en général par la masse (low-side). Les relais à 5 broches possèdent simplement la complémentaire de la sortie puissance relais (87). Ainsi quand le relais est au repos il y a une continuité entre 30 et 87A, et quand il est activé il y a une continuité entre 30 et 87.
Il est intéressant de noter qu'il est fortement conseillé d'utiliser des relais incluant une diode de roue libre comme l'exemple ci-dessous. Si votre relais ne possède pas cette diode, ajoutez la (une diode type 1N4001 ou 1N4148 fera l'affaire). Cette diode évite souvent bien des problèmes ;)
Respectez la polarité de la commande !!!
 #5803  par L'ariegois
 07 sept. 2016 13:48
Merci Manu pour l'aide à la compréhension illustré de schémas, si ça peut aider d'autres personnes, car certains sont commandés en +12V et si on le sait pas cela peut avoir des conséquences dramatiques...
Du coup, pour les relais d'injection "double" c'est le même fonctionnement que 2 relais(5 voies) accolés ?
