  • Bi-cartographie sur Microsquirt Module ?
 #6379  par tony8369
 03 avr. 2017 17:51
Petite question : où me brancher sur un Microsquirt Module pour l'interrupteur de la bi-cartographie ? PA0 ou FIDLE ?
Et autre petite question : le Microsquirt Module ne gére pas du tout les injecteurs basse impédance ?
Merci à vous
 #6385  par Manu
 06 avr. 2017 08:09
Sur un Microsquirt Module, on peut utiliser PE1 ou FLEX pour activer la bi-cartographie. PE1 n'étant pas équipé d'électronique (on atteint directement la pin du processeur correspondante), je déconseille cette entrée. Donc il reste FLEX (activation par mise à la masse capteur) ;)
Pas de gestion des injecteurs basse impédance avec un Microsquirt Module, sauf si utilisation d'un boitier P&H externe.
 #6399  par Manu
 08 avr. 2017 10:04
Simplement griller les sorties injecteurs.
