  • Petit nouveaux ayant besoin d information
 #7947  par moijerem
 14 oct. 2018 16:01
Bonjour , je suis a la recherche d information sur la microsquirt .
Un amis souhaite l installer sur une peugeot 305
Je suis donc a votre ecoute ainsi que vos conseil sur les different produit . Faut il uniquement la carte ou faut il une board suplementaire ?
Je reste a votre disposition Merci
 #7951  par Manu
 15 oct. 2018 13:43
De quoi est composé un moteur de 305, au niveau de ce qu'il faut pour faire fonctionner un calculateur programmable ? Roue phonique, type d'allumage, etc...
 #7960  par moijerem
 16 oct. 2018 20:59
Merci pour l intérêt que tu porte a mon sujet.
Pour les détails de la motorisation :
2l atmosphérique
4 cylindres en ligne 8 et 16 soupapes
Admission mono papillon
Gestion de l' allumage avec distributeur et module de puissance (variation d avance gérable sur la largeur du doigt d allumeur)
Sonde lambda large bande
Capteur PMH
Capteur pression atmo
Sonde température d air admission
Capteur position papillon d admission
j'espere ne rien avoir oublier
 #7965  par Manu
 21 oct. 2018 18:54
Non, tout est bon, à part le type de cible qu'il y a en face du capteur PMH.
Mais sinon il semble y avoir tout le nécessaire pour faire fonctionner un calculateur Microsquirt.
