bonjour cher amis.
je suis du québec.
pratiquement tout les forum de megasquirt americain etant fermé ( apart MSEXTRA mais impossible de s'inscrire ) je me refere a vous.
ma voiture : dodge dakota 1999 v8 5.9l , modifier ( rabaisser 7,62 cm en avant et 10,16 cm a l'arriere , passer d'un v6 paresseux a un gros v8 , personaliser ). vehicule de promenade... pas de course ni de travail.
je peut envoyer photos en MP.
je suis interessé par un setup avec coil de LS ( bobine d'allumage "coil near plug" de moteur LS de GM , avec "igniter" integré donc logic ).
les moteur LS n'ont pas de distributeur. le mien en a un.
mon moteur a 2 sonde HALL EFFECT , une pour le crank et une pour le cam ( désolé les mot englais... je connait pas le nom de tout les piece en francais ).
les coils ( bobine d'allumage ) ont le courant 12v du auto shutdown relay ( le truc qui envoit du courant a la pompe a essence , au injecteur , au coil et autre quand la clé est sur "ignition" )
donc c'est un system LOGIC.
les coils de LS sont aussi LOGIC car elle ont un igniter integré.
dans les 2 cas la megasquirt n'envoi qu'un signal au coil. pas de "high current". pas besoin du BP373.
moi j'ai un distributeur avec un seul coil.
tout est controllé par le negatif , tout comme la megasquirt.
meme chose sur les LS
ais-je besoin d'ajouter une trigger wheel sur mon crank ?
je sait que plusieur LS se font rouler avec une microsquirt , et n'on pas besoin de trigger wheel aditionel.
comment reglé les parametre dans tunerstudio si je fait cette modification ?
wasted spark va fonctionné avec mes capteur HALL ?
en amerique du nord , la modification avec des coils de LS est ultra rependu sur pratiquement tout vehicule de course ou route . 4 , 6, 8, 10 cylindre .
coil tres puissant , tres rapide , extremement bonne qualité , tres abordable, et trouvable rapidement. voila donc pourquoi les coil de moteur LS sont si populaire.
merci d'avance.
je suis du québec.
merci d'avance.
