  • MS3/Extra 1.3.2 stable pour MS3
 #3209  par Manu
 16 août 2014 08:30
La team MSextra (James Murray et Ken Cuvler) vient de mettre à disposition la version finale du firmware 1.3.2 pour les calculateurs MegaSquirt 3, MS3-Pro, MS3 module et MS3 gold.
Principaux changements depuis les version 1.2.4 :
  • Support de la fonction 'high-speed runetime' dans TunerStudio.
  • Ajout de VSS3 et VSS4.
  • Support de très haute vitesse pour les entrées vitesse vilebrequin.
  • Modification des options l'allumage pour les moteurs rotatifs (trailing).
  • Sorties PWM génériques : options pour fréquences différentes, fréquence variable et courbes 2D.
  • Option "doubler la vitesse de relecture" des données enregistrées sur la carte mémoire SDcard.
  • L'enregistrement des données sur carte mémoire SDcard peut-être activée par PAP/Régime.
  • Pilotage d'un relai pour l'injection étagée.
  • Correction de la pression de la pompe à essence.
  • Contrôle de l'alternateur.
  • Enrichissement temporel High-Power.
  • Suppression de la variable "Position à froid" du moteur pas-à-pas de gestion de ralenti (IAC).
  • Surveillance de la pression d'huile.
  • Possibilité pour l'utilisateur de nommer les capteurs génériques.
  • Enregistrement des données possible pour le débitmètre MAF, et l'état moteur.
  • Les tables pour le déphasage des AAC d'échappement peuvent êtres négatives (retard).
  • Experimental Long Term Trim.
  • Basline ethanol% in flex.
  • Re-write over-run fuel cut.
  • Fuel pump PWM control.
  • Turbo car staging feature.
  • New page to display usage of all inputs/outputs.
  • Wheel-speed launch control.
  • Miata 36-2 wheel mode.
  • MAF sampling uses integrated averaging (voltage MAFs)
  • BMW S54 cam decoder.
  • Re-implement fuel and spark cut rev limiting.
  • Fuel pressure monitoring.
  • Swap phase on Viper Gen1.
  • spk/inj dropping testmode.
  • Fix 710.1deg tooth#1 angle bug.
  • Add sensitivity slider to closed-loop idle.
  • Add sensitivity slider to closed-loop boost.
  • Add Nissan VK56 support to QR25DE decoder. (untested)
  • Extend VQ35DE to support VVT (untested)
  • Add Hemi VVT (as VVT option)
  • Add poll_level_tooth (should allow Rover 4.6)
  • Add support for 36-2-2-2 VVT engines (untested) LH = main cam sensor, set VVT teeth=4
  • Chrysler 2.2/2.5 changes from MS2 (untested)
  • CAN outmsg support.
  • Harley "HD32-2" wheel mode and oddfire code.
  • Generic closed-loop PWM control.
  • Add engine shutdown feature.
  • Poll-level sync changes.
  • Calibration tables can be written over CAN.
  • Serial error checking
Vous pouvez télécharger ce firmware ici :
http://www.msextra.com/doc/ms3/files/re ... -1.3.2.zip
Assurez-vous de bien lire le fichier RELEASE-NOTES.txt inclut dans l'archive afin de connaitre les "GOTCHAS" lorsque vous mettez à jour un calculateur ayant un firmware précédent (typiquement 1.3.0, le dernier firmware stable pour MS3).
