  • relier microsquirt v3 au pc
 #5769  par Jfb
 31 août 2016 09:41
bonjour
je viens acquérir un boitier microsquirt v3 avec faisceau, afin de le monter dans une caterham avec un moteur 1800 zetec 16v a 4 papillons ,
avant de l'installer je voulais l essayé de la connecter au pc,windows xp
j ai brancher le boitier, le fil rouge au + et les 2 fils noir de masse sur une batterie,
mon pc est relié sur le port série com "pas usb" régler sur 115200 bauds
mon boitier n'est pas reconnue par le pc
faut il brancher toutes les sondes, ou peut on le tester comme cela
merci de votre aide
cordialement
jf
 #5771  par L'ariegois
 31 août 2016 12:22
Slt Jfb,
Une fois la connexion faite et le contact mis (MS alimenté en +AC bien sur), ton port com est-il bien visible dans "Gestion des périphériques" Windows ?
Ensuite dans TS, que se passe t-il quand tu forces la détection de la connexion ?
 #5772  par Jfb
 31 août 2016 13:48
Re
Problème résolu
J ai mis un cordon usb com convertisseur
Et sous Windows 7
Il se connect
Cordialement
Jfb
 #5774  par Jfb
 31 août 2016 21:44
Rebonjour
J ai installer un friweare , le pc se connecte, mais pas de carto dedans,
Ou trouve t on les fichiers a importé pour commander les réglages
Faut il brancher les sondés Tp , map et papillon avant de commencer
Cordialement
Jf
 #5777  par Manu
 01 sept. 2016 16:34
Lorsqu'on flash un firmware dans un calculateur, il y a une cartographie de démarrage. Si tel n'est pas le cas c'est que la mise à jour du boitier s'est mal passée, ou bien que la liaison avec le calculateur ne fonctionne pas correctement, voir qu'on s'est trompé de firmware.
