  • Câblage
 #7050  par Ray
 23 oct. 2017 21:27
Que faire dès fils pas utile
 #7051  par Manu
 24 oct. 2017 08:19
rien
 #7059  par Manu
 26 oct. 2017 12:06
Il est également possible, et facilement, de retirer les pins du connecteur et donc de retirer les câbles. Ça permet de les remonter le jour où c'est nécessaire. Par contre cela romps également l'étanchéité du connecteur. C'est donc quelque chose à faire uniquement si le calculateur est placé dans un endroit étanche.
Pour retirer la pin du connecteur, il faut faire légèrement tourner l'ensemble fil/pin et tirer un peu en arrière. A un moment la pin se déverrouille et peut être extraite.
 #7066  par Ray
 27 oct. 2017 21:26
Merci je vais retirer les fils inutile et j ai les bouchon amp pour boucher les place libre
