  • [74] microsquirt • CLIO williams • F2014
 #9852  par Manu
 26 sept. 2021 10:23
Une rallonge sur le faisceau PMH, quand elle est bien faite, ne gène pas.
Il est totalement inutile d'utiliser le filtre logiciel sur ces moteurs. Il y a des solutions qui fonctionnent bien sans ça.
 #9854  par Youyoute
 26 sept. 2021 16:37
J'ai eut du nouveau, j'ai re essayer avec:
-capteur psa
-entrefer env 1mm
-résistance 5,6 Kohm en parallèle.
-filtres OFF
Ca semble fonctionner :mrgreen: :mrgreen: ;
En tout cas sur le dernier log j'ai une accel jusqu'à 6700tr/min sans perte de synchro et un total de 4 perte de synchro ( dût au démarrage et aussi suite a un calage).
prochaine étape = remontage propre du nouveau connecteur capteur avec reprise du blindage sur la 3eme voies.
nombreuse finition sur les circuits d'eau et échappement + installation du tech edge et de la sonde pour attaquer de mesure et réglage.
 #9855  par Manu
 26 sept. 2021 20:31
L'entrefer standard est de 0,7mm si ça peut aider ;)
