  • Démarrage saxo vts
 #8307  par Manu
 29 mars 2019 08:03
Il suffit de
  1. connecter l'ordinateur au calculateur
  2. cliquer sur "Enregistrement des données => Démarrer l'enregistrement" dans le menu tout en haut de TunerStudio MS.
  3. aire tourner le moteur et reproduire le phénomène.
  4. cliquer sur "Enregistrement des données => Arrêter"
A ce moment là il y a dans le répertoire du projet un fichier .MSL dans le répertoire "datalog". C'est ce fichier que j'aimerais consulter.
 #8313  par MYMY Racing
 01 avr. 2019 14:58
Bonjour Manu.
J’espère que les vacances se pour pour vous ...
Désolé pour le retard, je te transmet le MSL. de la voiture.
Si tu peux jeter un coup d’œil dessus Stp.
J'ai inverser le type de signal mais ça toujours le même symptôme
(191.91 Kio) Téléchargé 211 fois
(1013.79 Kio) Téléchargé 199 fois
 #8322  par Manu
 09 avr. 2019 15:11
Je viens de regarder tes logs et tu n'as pas des pertes de synchro, mais des resets du calculateur. C'est un peu plus embêtant car plus difficile à résoudre...
Donnes moi la référence de tes bougies stp.
 #8324  par Manu
 09 avr. 2019 19:51
Ok, les bougies sont résistives donc le problème ne vient pas de là.
En général un problème de reset de calculateur est lié à un problème de masse (masse capteur, masse générale ou masse bobines allumage).
Tous ces points sont bon ?
 #8325  par MYMY Racing
 10 avr. 2019 04:43
Ok merci.
Je vais rajouté quelques points masse au niveau du calculateur et de la bobine.
Je fais un essai et je te tiens au courant
