  • Microsquirt Module corsa GSI
 #3597  par Manu
 02 mars 2015 11:30
chichi88 a écrit :Y a pas moyen de mettre des IGBT pour megasquirt a la place du MTR04 ?
Oui évidement puisque c'est la même chose ;)
Mais tu risque de payer plus cher 2 IGBT qu'un MTR04 chinois...
 #3604  par chichi88
 03 mars 2015 10:29
non le moins chère des MTR04 que j'ai trouvé c'est dans les 55€ sur e-bay alors que les IGBT sont a 10€ pièce dans la boutique .
Sur quelle broche je me branche pour avoir l'image de la sonde lambda ?
Fabrice
 #3605  par jeromehunt
 03 mars 2015 10:53
Wouah la flambé des prix des MTR04 ... en te lisant Chichi, je me suis dit pas possible, moi j'ai payé les miens ya 4 mois ... 15 euros l'unité ..... je vais voir sur le site ou je les acheté.... 59 euros :shock:
 #3608  par Manu
 03 mars 2015 13:55
chichi88 a écrit :J'ai cherché et listé ce qu'il me manque :
- J'ai vu qu'on pouvait mettre un débit-metre ( MAF ) mais je ne sais pas si c'est sur l'entrée MAP qu'on reconfigure .
Non, on utilise une entrée analogique.
chichi88 a écrit :- Je ne vois pas a quoi sert la sortie ACCEL LED
Sortie programmable, sortie allumage ou sortie compte tour, au choix.
chichi88 a écrit :- can H et L qui sont des ports com servent a communiquer avec quoi
Par exemple un Dashboard ;)
chichi88 a écrit :- Je pense mettre le capteur de position d'arbre a cames sur VR2 IN car c'est un VR . Je suppose qu'on peut le configurer avec ALT_CAM
Non, tu le met directement sur VR2 et tu n'as rien de plus à faire au niveau électronique.
chichi88 a écrit :- Le capteur PMH qui est aussi un VR sur VR1 IN
Correct
chichi88 a écrit :- Je vois que OPTOIN est aussi en rapport avec VR1 IN donc je pense que c'est pour le calibrage
Non, c'est une entrée qui également à lire la position moteur mais qui utilise une électronique différente car prévue pour les disques optiques qui équipent souvent les systèmes NipponDenzo.
chichi88 a écrit :- Le compte-tours se branche sur TACH OUT
Par exemple ;)
chichi88 a écrit :- J'ai vu qu'on pouvait mettre le moteur de ralenti sur PT7, PT6 et IAC sinon il faut quoi comme module
Pour cela il faut un module IAC qui reprend les 3 sorties que tu as identifié et permet de piloter un moteur pas-à-pas.
chichi88 a écrit :- Sinon si je mets une EV de ralenti je la met sur Fidle
Oui si c'est une EV à 2 fils.
chichi88 a écrit :- Ou se trouve l'image du signal de la lambda ?
Là je ne comprends pas la question. En fait tu n'as pas l'image du signal lambda sur un calculateur Megasquirt. Tu dois au contraire lui donner !!
chichi88 a écrit :- Pour les injecteurs je mets le 1 et le 3 se INJ1 et les 2 et 4 sur INJ2
En général on utilise plutôt 1&4 sur INJ1 et 2&3 sur INJ2
Je ne sais pas si tu as vu les documents disponibles ici :
http://www.fenixecu.com/telechargements/Megasquirt/
 #3609  par Manu
 03 mars 2015 14:11
jeromehunt a écrit :Wouah la flambé des prix des MTR04 ... en te lisant Chichi, je me suis dit pas possible, moi j'ai payé les miens ya 4 mois ... 15 euros l'unité ..... je vais voir sur le site ou je les acheté.... 59 euros :shock:
C'est clair que ce change la donne. Le pire c'est que je suis sûr que le produit est le même que celui qu'ils vendaient 15€ y'a 4 mois... J'aurai du en prendre une centaine... Et pour info, un client vient de me signaler que Peugeot/Citroen qui distribuaient des vrais MTR04 de chez Bosch ne les commercialisent plus...
 #3611  par jeromehunt
 03 mars 2015 16:08
J'en avais acheté 2 ... pour en avoir 1 de secour au cas ou. je regrette aussi de ne pas en avoir pris 5-6... ya plus qu'a chercher en casse...
 #3613  par chichi88
 04 mars 2015 11:14
merci manu pour tes lumières, je suis en cours de soudures donc je vais revoir mon cablage . Pour le lambda, je me suis mal expliqué c'est la valeur de la sonde que je voudrais afficher sur mon afficheur donc je ne sais pas si je prends en parallèle sur l'entrée de la sonde lambda ou si il y a une sortie ana qui peut être utilisée .
Pour le debit-metre je vais utiliser l'entrée SPAREADC1 .
Pour le pas a pas je vais mettre une EV ca sera plus simple .
J'avais trouvé un autre lien pour les schémas électriques mais il n'y avait pas l'explication du pas a pas .
J'ai commandé les IGBT dans la boutique .
Encore merci pour votre aide .
Fabrice
 #3616  par Manu
 05 mars 2015 08:58
chichi88 a écrit :Pour le lambda, je me suis mal expliqué c'est la valeur de la sonde que je voudrais afficher sur mon afficheur donc je ne sais pas si je prends en parallèle sur l'entrée de la sonde lambda ou si il y a une sortie ana qui peut être utilisée.
Salut Fabrice,
Pour la lambda, il va falloir que tu te prenne en parallèle.
 #3626  par chichi88
 07 mars 2015 20:21
ok, je vais faire ca . Sinon sur ma poulie d'arbre a cames j'ai 4 cames de différentes largeurs pour le capteur . Il faudra que je modifie ?
 #3627  par Manu
 08 mars 2015 09:35
Salut chichi,
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier ta cible AAC. Peux-tu faire une photo de celle-ci pour que je te confirme ?
