  • Megasquirt pour saxo 16V / besoin d'aide
 #3590  par Manu
 28 févr. 2015 12:33
Flitiz a écrit : J'ai essayer de sélectionner dans l'option "compte tour" la sorti IAC1 donc j'ai brancher mon compte tour sur IAC1a ( bleu / blanc de mémoire ) mais cela ne fonctionne pas.
Pour activer les sorties IAC il faut faire un pont à l’intérieur du boitier de la MS. Sur un PCB v3.0 il faut relier JS9 à S12C. J'imagine qu'il faut faire la même chose sur un PCB v3.57. Si tu ne fait pas ce pont, le composant du pont en H qui pilote les sorties IAC n'est pas activé.
 #3592  par Manu
 28 févr. 2015 18:57
Franchement non il n'y a pas de moyen plus simple. Regarde à la page 182 du dernier manuel en date pour Megasquirt 2 v3.57 disponible ici :
http://www.msextra.com/doc/pdf/MS2V357_Hardware-3.3.pdf
Puisque tu es parti d'un boitier MS1, ces fils ne doivent pas être présents sur ton montage, puisque le processeur de MS1 ne possède pas de pont en H.
Pour tes autres problèmes, il faudrait que tu fasse des log de ton moteur tournant pour voir ce qu'il se passe réellement.
