  • s5 gt turbo ie
 #8503  par Manu
 21 mai 2019 21:29
?msq?
Et un schéma du câblage électrique sera le bienvenu également.
 #8506  par nicogt
 21 mai 2019 21:37
Pourtant avec le gros capteur Renault ça démarre au quart
 #8537  par nicogt
 25 mai 2019 17:50
Voila les schémas que tu m avais fourni
 #8539  par Manu
 26 mai 2019 02:22
Salut Nico,
Je ne me rapelais pas que tu avais une MS2. C'est normal que le capteur à effet hall ne fonctionne pas car il faut ouvrir le calculateur et modifier la résistance variable R56 pour adapter l'étage d'entrée au capteur.
Sauf si tu as le conditionneur VR intégré, auquel cas c'est une question de branchement électrique.
Là je suis sur un téléphone et ce n'est pas facile de taper. Dès que j'ai accès à un PC je te ferait le topo.
 #8541  par nicogt
 26 mai 2019 10:54
Salut manu
Oui tu m avais installé dedans un conditionneur vr.
 #8546  par Manu
 27 mai 2019 20:40
Il faut donc câbler le capteur à effet hall de la manière suivante :
Alimentation du capteur : +12V APC protégé
Signal du capteur : entrée VR+ du capteur
Masse du capteur : Masse capteur du calculateur
Le fil VR- doit rester non connecté
Mais avant de faire ces modifications, j'ai une question : est-ce que le capteur VR fonctionne mal ?
 #8551  par nicogt
 27 mai 2019 22:01
Merci Manu
Pour le capteur vr oui il fonctionnait avec un peu de filtre anti bruit malgré le conditionneur mais je voulais qq chose de plus propre :)
 #8559  par nicogt
 29 mai 2019 23:13
Impec manu le gt démarre par contre c’est branché sur vr- au lieu du vr+ que tu m as indiqué est ce normal ?
