  • [63] GT Turbo ph.2 - 1985 - Swap Alpine . MS3 F44 .
 #9339  par Manu
 27 mai 2020 20:05
Tu as paramétré le shiftlight grâce au soft PC ?
C’est lui qui te permet de choisir la couleur et les régimes de chaque LED.
Aussi. : si c’est sur cette aut que tu as le papillon électrique, il faut désactiver la « résistance de terminaison » dans le shiftlight.
 #9787  par la turbine 63
 06 juin 2021 13:58
Réalisation d'un petit montage pour mettre le capteur vitesse boite, en directe sur la ms3-F44 :
Teste en capteur/ montage avant raccordement définitif :
Avec ses valeurs :
Et une fois sur le Dash :
Reste as ajuste la vitesse, avec un gps, et rentre les rapports de boite pour avoir le rapport engage.
;) :B
Merci pour l'aide Manu. 8-)
 #9806  par Arnaud
 22 juil. 2021 10:07
la turbine 63 a écrit :
26 déc. 2020 18:37
Un petit support imprimer en 3D By Yann, et j'ai pu finalise le Dash, avec le rajoute de la temp oil, et du niveau d'essence via la jauge d'origine.
Il reste plus que l'info vitesse a mettre ! :lol:
:B
la petite touche de modernité qu'il lui manquait :D
 #9967  par la turbine 63
 18 avr. 2022 18:57
Avec les beau jours, j'ai ressorti la gt !
J'ai fait imprime en 3D le support Dash en une seul pièce. ;)
J'ai fait la mise a jour DBWX2 en firmware 0.90, reparamétré.
Puis j'ai voulu regarde ma gestion ralentis est la catastrophe je n'arrive a rien. :(
Je peux t'envoie mes .MSQ ? :)
 #9969  par Manu
 18 avr. 2022 20:44
Les 2 stp, celui de la F44 et celui du DBWx2.
Et pas les MSQ, les projets complets svp.
