  • megasquirt 2 sur 2l zetec blacktop
 #3040  par alexgbs
 23 mai 2014 08:07
Bonjour.nouveau sur ce forum, je recherche des info pour branché mon boitier megasquirt 2 sur un moteur zetec 2l...je ne trouve aucun shema de montage ou que des mauvais.
Si quelqu'un pourrait me venir en aide!!!! Merci cdl.......
 #3055  par Manu
 25 mai 2014 12:30
Alors personnellement je connais pas trop les moteurs Ford. Mais pour ce qui est des schéma de câblage je vais me permettre une question :
Puisque tu trouves des schémas que tu juges mauvais, tu dois donc savoir ce qu'il faut faire. Dans ce cas là tu devrais même être en mesure de faire ton propre schéma. Donc ma question, et la seule : De quoi as-tu besoin exactement ?
Il faut savoir que beaucoup de montages ont étés fait sur ce genre de moteur et qu'il y a pléthore de documentation sur ça : Par exemple, http://www.diyautotune.com/tech_article ... _zetec.htm
 #3057  par alexgbs
 25 mai 2014 19:59
Salut...merci pour la reponse...
Je recherche un schéma correct..sur ce que je trouve soit c'est la couleur des fils soit il manque les capteur pmh et pmb soit lambda bref...je sais plus ou moin ce qu'il faut faire mais je n'ai pas envie de cramé mon boitier ou mon moteur.
 #3058  par Manu
 25 mai 2014 20:48
Pour ce que je sais des moteur Ford, tu ne devrais pas avoir de capteur PMH si tu utilise un système EDIS puisque le PMH st branché sur ce système. Dans le cas d'un système EDIS il faut juste connecter les lignes PIP et SAW à la Mega comme expliqué ici : http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_EDIS.htm
Pour ce qui est de cramer le boitier, y'a peu de chances et au pire tout est réparable dans ces gestions ;-)
Et peu de chance d'abimer le moteur aussi...
