  • MegaSquirt ne se connecte pas
 #3081  par roudoudou51
 03 juin 2014 10:35
Petite question concernant le branchement du boitier pour la configuration, quand tu dis que le boitier doit être relié et alimenté , c'est quoi ( alimenté ) ? et comment l'alimenter?
MERCI pour la réponse
 #3082  par Manu
 03 juin 2014 11:27
roudoudou51 a écrit :Bonjour,
Alimenté = branché sur le 12V avec au choix un Jimstim soit directement sur une batterie. Pour l'alimenter en général il faut 2 fils, un + et un - ;-)
Bonne journée
 #3087  par roudoudou51
 04 juin 2014 16:32
Merci Manu pour ta réponse, mais voila c'est bien de cette façon que je l'ai alimenté et cependant je n'obtiens aucune communication entre le pc et le boitier?
je suis bien coincé et ne peux plus avancer dans mon projet, n'aurais-tu pas d'autres sources pour mon problème?
merci cordialement JM
 #3088  par Manu
 04 juin 2014 21:25
Quelle version de MS tu as ? Achetée où ?
 #3090  par Manu
 06 juin 2014 13:22
Et ton importateur de piece, il t'assure que la MS fonctionne ? Elle a été testée ? C'est un PCB v3.0 ou v3.57 ? etc... ?
 #3099  par roudoudou51
 10 juin 2014 17:48
Donc, j'ai la réponse aujourd'hui,il m'assure bien que la MS est en état de marche et le PCB est un V3.0
se qui ne m'apporte pas grand chose au niveau de la reconnaissance avec le PC, si tu vois autre chose d'avance merci
 #3100  par Manu
 10 juin 2014 20:31
donc tu dois avoir un problème de port com sur le pc. tu utilise quoi pour communiquer avec la MS ? Un port COM natif ou bien un dongle USB/RS232 ?
