  • Régulation de ralenti moteur pas à pas
 #5578  par flpt21
 29 juin 2016 14:14
J'envisage un montage avec une ECU Microsquirt V3
- Existe-t-il un moyen de piloter une régulation de ralenti par moteur pas à pas? boitier d'adaptation ou autre
J'ai également une question concernant la roue phonique, faut-il ouvrir un nouveau sujet ou puis-je rajouter sur celui-ci?
Bonne journée
 #5580  par Manu
 30 juin 2016 13:09
Effectivement le calculateur Microsquirt v3 (et le Microsquirt Module) ne gère pas les moteurs pas-à-pas d'origine. Il est possible d'ajouter un boitier interface disponible içi :
http://www.efisource.com/shop/microsqui ... r-adapter/
Je n'ai jamais essayé cette solution et ne pourrait donc donner un avis dessus.
J'attends la question à propos de la roue phonique sur ce post ;)
 #5587  par flpt21
 30 juin 2016 22:42
Merci pour cette réponse et le lien vers l'adapateur: ca devrait faire
La question sur la roue phonique:
- je voudrais l'installer sur l'arbre à cames
- il me faut une étincelle à chaque tour donc à chaque demi-tour d'arbre à cames.
Quelle doit être la roue phonique dans ce cas? 72 dts dont 2 supprimées à 180°?
 #5591  par Manu
 04 juil. 2016 08:54
Sans connaitre la topologie du moteur j'ai du mal à répondre (nombre de cylindres, techno allumage, etc...)
La règle à retenir est : le nombre de dents de la roue phonique divisée par le nombre de cylindres doit être un nombre entier. Ensuite moins il y a de dents, plus on peu monter dans les tours (utile au dessus de 11000tr/min).
