  • MS sur 1900 carrat vw
 #397  par fredcox974
 24 juin 2009 22:07
bonsoir
je possède un vw carrat 1900 .j'ai monter un MS 2.20 à la place du boitier bosch "HS" .j'ai adapter un tps weber progressif venant d'une 405sri et tout les autre capteur (landa ,t°admission ,t° moteur ,dépression).injecteur 200CC.
j'aimerais en premier temps trouver un programme de basse pour un 1900 atmo et en deuxième lieu greffer un turbo si c'est possible avec cette version de MS 2.20et mettre le programme qui vas avec .
fred la vw au soleil
 #398  par cre
 24 juin 2009 23:42
bonjour, sur le logiciel megatune il y a une fonction qui permet de créer une carto de depart ensuite tu affines en utilisant un bon mano de richesse avec sonde lambda
 #402  par fredcox974
 26 juin 2009 19:17
merci CRE.
comment faire pour gérer l'allumage?
en vue d'un montage de turbo j aimerais gérer l'avance pour éviter les cliquetis..
j'ai cru comprendre qu'ils faut changer le processeur 8 bit par un 16bit .
merci pour vos conseil.
 #406  par Manu
 28 juin 2009 11:30
Salut Fred,
Comme le dis CRE tu as une fonction qui te permet de calculer en fonction de ta cylindrée, du débit de tes injecteurs et quelques autres paramètre une table "de base" pour démarrer. Ensuite il te faudra affiner avec un système d'acquisition de données pour optimiser ta cartographie.
Si tu passe en turbo, essaye le soft MS-Extra, il a beaucoup plus de possibilités que le soft MS2 standard ;)
Sportivement.
 #414  par fredcox974
 05 juil. 2009 18:54
bosoir
je ne maitrise pas tout le MS comment fait pour changer le soft 'msextra '
on le fait avec le pc
j'ai lu quelque forum mais beaucoup sont en anglais (mon anglais et très moyen )
fred
 #460  par fredcox974
 25 juil. 2009 21:10
salut
besoin explication sur MS ?
il y a quelqu'un? :?: :?: :?:
 #461  par cre
 25 juil. 2009 21:16
bonsoir tu veux savoir quoi
 #462  par fredcox974
 25 juil. 2009 21:22
peut on changer le programme de base du MS :ms en ms extra
fred
 #463  par fredcox974
 25 juil. 2009 21:23
re
j'aimerais avoir plus option
:allumage anti cliqueti
fred
