Page 1 sur 2
MS sur 1900 carrat vw
MessagePosté :24 juin 2009 22:07
par fredcox974
bonsoir
je possède un vw carrat 1900 .j'ai monter un MS 2.20 à la place du boitier bosch "HS" .j'ai adapter un tps weber progressif venant d'une 405sri et tout les autre capteur (landa ,t°admission ,t° moteur ,dépression).injecteur 200CC.
j'aimerais en premier temps trouver un programme de basse pour un 1900 atmo et en deuxième lieu greffer un turbo si c'est possible avec cette version de MS 2.20et mettre le programme qui vas avec .
merci
fred la vw au soleil
Re: MS sur 1900 carrat vw
MessagePosté :24 juin 2009 23:42
par cre
bonjour, sur le logiciel megatune il y a une fonction qui permet de créer une carto de depart ensuite tu affines en utilisant un bon mano de richesse avec sonde lambda
MessagePosté :26 juin 2009 19:17
par fredcox974
merci CRE.
comment faire pour gérer l'allumage?
en vue d'un montage de turbo j aimerais gérer l'avance pour éviter les cliquetis..
j'ai cru comprendre qu'ils faut changer le processeur 8 bit par un 16bit .
merci pour vos conseil.
MessagePosté :26 juin 2009 21:20
par cre
bonsoir si tu souhaites une gestion essence et allumage le plus simple est de prendre le Megasquirt version II celle -ci est prevue pour elle a un processeur plus performant regarde ici
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... 3e3ee9133b
MessagePosté :28 juin 2009 11:30
Salut Fred,
Comme le dis CRE tu as une fonction qui te permet de calculer en fonction de ta cylindrée, du débit de tes injecteurs et quelques autres paramètre une table "de base" pour démarrer. Ensuite il te faudra affiner avec un système d'acquisition de données pour optimiser ta cartographie.
Si tu passe en turbo, essaye le soft MS-Extra, il a beaucoup plus de possibilités que le soft MS2 standard
Sportivement.
MessagePosté :05 juil. 2009 18:54
par fredcox974
bosoir
je ne maitrise pas tout le MS comment fait pour changer le soft 'msextra '
on le fait avec le pc
j'ai lu quelque forum mais beaucoup sont en anglais (mon anglais et très moyen )
fred
MessagePosté :25 juil. 2009 21:10
par fredcox974
salut
besoin explication sur MS ?
il y a quelqu'un?
MessagePosté :25 juil. 2009 21:16
par cre
bonsoir tu veux savoir quoi
MessagePosté :25 juil. 2009 21:22
par fredcox974
merci
peut on changer le programme de base du MS :ms en ms extra
fred
MessagePosté :25 juil. 2009 21:23
par fredcox974
re
j'aimerais avoir plus option
:allumage anti cliqueti
fred
