Je suis en train de monter une AX pour rouler sur circuit.
Niveau moteur, c'est un TU5 avec quelques modifs qui sera géré par une Microsquirt V3.
J'ai déjà fait fonctionner une gestion pnp (Microsquirt module) sur un autre véhicule il y a quelques années sans trop de problèmes mais là c'est un peu différent parce que je pars de zéro sur le faisceau et c'est le premier que je fais.
Si le câblage ne devrait pas me poser trop de soucis, j'ai un peu plus de mal pour le côté fonctionnel. J'aimerais qu'il soit démontable assez facilement pour faciliter la dépose du moteur par exemple.
Comment avez vous fait de votre côté? Raccordé avec un connecteur pour les relais et fusibles un peu comme à l'origine ou fixe et vous débranchez tout en cas de besoin?
Merci d'avance
Merci d'avance
