  • Information vitesse 106 s16
 #8622  par azerty666x
 18 juin 2019 05:11
Salut a tous.
Je rencontre un petit souci lors de la pose d'une mspnp sur 106 s16 1broche.
Je n'ai pas l'info KM/h au compteur.
Le compteur est fonctionnel car avec le calculateur d'origine il fonctionne.
C'est sur une 106 s16 avant 2001 donc faisceau magnetti 1 broche avec capteur de vitesse fiche 3 voies. (et non cable mecanique comme les phase1)
Ducoup s'agit il d'un problème de paramétrage dans TS ou bien de sortie info/conversion de signal cablage a l'intérieur de la ms?
Le compte tour lui fonctionne sans probleme.
Merci pour votre aide.
 #8623  par Manu
 18 juin 2019 10:05
De quel modèle de mspnp s'agit-il ? Une photo serai la bienvenue.
 #8644  par TaGZ
 28 juin 2019 07:10
D'après les schémas pour la saxo 16 (à voir pour la 106 si c'est identique):
- broche 28 calculateur = report info vitesse
- broches 36 et 54 = masses communes avec la masse capteur de vitesse
- +12V capteur vient de la broche 6 du relais double (même partie du relais que la pompe à essence donc si la pompe tourne, le capteur doit être alimenté)
Apparemment pas vraiment de lien avec le calculateur quel qu'il soit
