  • Test actionneurs avec une ms3 et ms3x
 #6790  par 7kproject
 11 juil. 2017 21:57
Désolé de poser cette question mais je n'arrive pas à trouver ma réponse.
Peut-on tester des actionneur avec une MS3 et MS3x sans avoir un moteur qui tourne branché dessus ?
 #6794  par Manu
 13 juil. 2017 08:45
Bus CAN/Testmodes => 3ème partie du menu (Output Test Mode I/O2 par exemple)
De rien.
 #6797  par 7kproject
 13 juil. 2017 21:08
Merci manu,
Effectivement avec ce menu je peux tester mes injecteurs et l'allumage et je ferai cela.
J'explique mon projet car j'ai aussi d'autres problème.
Je change le moteur sur ma réplique de caterham pour un duratec de focus St 250 MK3.
Bref pour ce projet j'ai pas mal de choses à gérer et à tester :
AAC variable
Pression pompe injection directe
Mesure pression turbo
Puis des capteurs classiques.
Sur mon ancienne config j'avais un EDIS4 pour gérer mon allumage mais sur ma nouvelle configuration j'aimerai gérer directement les bobine avec la ms3x car avec le boitier EDIS4 je ne pouvais pas couper l'allumage.
Donc pas mal de choses à faire.
