  • information des tables safrane biturbo
 #2418  par saffiea610
 20 oct. 2012 23:16
Je suis nouveau sur ce forum.
Je roule avec une Safrane BT.
Je recherche plus d'informations à partir de tables différentes dans la bin file d'eprom.
J'ai trouve:
carta:9x15:4006 à 408C
carti:9x15:408D à 410B
pas de regime:1x15:4114 à 4122
rev limit:43AB (6100tr/min)
rev reatelage:43B2 (5800tr/min)
rev limit directe:43A9 (6300tr/min)
ralenti(reference temp eau):1x9:4239 à 4241
Je recherche plus d'informations pour ces tables suivant:
Toute a 1x9
419E à 41a6
41F1 à 41F9
4242 à 424A
4254 à 425C
425D à 4265
4266 à 426E
426F à 4277
4278 à 4280
Je recherce aussi le table de régulation de la pression du turbo.
Je ne jamais trouve cette table dans toutes les bin files j'ai vu(R21Turbo, R25Turbo, Venturi300...)
Toute aide est beaucoup aprécié!
Je recherce aussi le bin file d'une Clio 16S ou Williams ou R19 16S eprom version 7930.01.
Je préfère une réponse en anglais, si possible...
Cordialement,
Tommy
Hi all,
I'm new to this forum.
My daily drver is a Safrane BT.
I'm looking for more information about the different maps form eprom bin file.
I have found so far following maps:
igntition map: 9x15: 4006 408C
injection map: 9x15: 408D to 410B
engine speed breakpoints: 1x15: 4114-4122
rpm limit: 43AB (6100tr/min)
rpm reinstate: 43b2 (5800tr/min)
rpm absolute limit: 43A9 (6300tr/min)
spark correction (ref clt): 1x9: 4239-4241
I'm looking for more information for the following maps:
Each of them are 1x9.
419E 41A6 to
41F1 41F9 to
4242 to 424A
4254 to 425C
425D to 4265
4266 to 426E
4277 to 426F
4278 to 4280
I'm looking also for the map of the boost pressure.
I have never found this map in all bin files I ever saw(R21Turbo, R25Turbo, Venturi300 ...)
Any help is much apreciated!
I'm looking also for a bin file from a Clio Williams or Clio 16S or R19 16S eprom Version 7930.01.
Kind regards,
Tommy
 #2651  par viper7998
 17 août 2013 16:40
Attention il existe plusieurs version.
J'ai la version C
Siemens S101722103 C
HOM 7700860304
BVM
Pour ma part j'ai :
Une table carti 9x15 : 400C
Une table carta 9x15 : 4093
A partir de l'adresse 0411A l'on a : pas de regime
14 1C 24 2C 3C 46 50 64 78 8C A0 B4 C8 DC F0 hex
20 28 36 44 60 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 dec
500 700 900 1100 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 dec*25
A savoir que la puissance est limité a 170 cv en 1er
et 200 cv en 2 iem.
En troisième a partir de 2000tr/min la pression est 1500 mbar +/- 25 mbar
a 3000 tour/min la pression tourne autour de 1400 mbr
a 3500 tour/min la pression descend au mini a 1350 mbar.
a 4500 tour/min la pression tourne autour de 1400 mbar
reg max 1550 mbar
Une hypothèse, la pression du turbo serait peut être en 3 courbes (le rapport de boite enclenché est détecté).
 #3333  par ALPINE_GTA_3L
 06 déc. 2014 10:29
Je déterre ce post, car j'ai moi aussi la même version de calculateur que Viper7998 .
Avez-vous trouvé comment et ou était gérer la pression des turbos dans le fichier Bin?
Avez-vous un fichier de définition sous TunerPro pour ce calculateur?
Je suis en galère :-(
Merci d'avance de aide et de vos réponses.
Jérôme.
