  • tuner pro pour les nuls
  • Partie relative à l'utilisation générale des logiciels
 #226  par turboyan
 14 avr. 2009 23:38
salut a tous , et bravo pour ce forum , jespère trouver reponse a mes (nombreuses :oops: ) questions ....voila je m'interresse depuis peu a la reprogramation car j'ai installé une injection de 21 turbo ph1 sur un moteur d'alpine turbo , bien entendu c'est un peu riche :lol: c'est alors que j'ai découvert tuner pro et tous ces thermes barbares qui me font herrisser les poils .... j'ai des notions très limitées en informatiques mais je me soigne , j'arrive a interpreter les tableaux et a les modifier mais pas les balancer dans l'eprom, je suis arreté par par des détails qui vont surrement vous faire rire , mais dans quel sens place t'on l'eprom sur le programateur :oops: :oops: ? (oui je sais les pates vers le bas :lol: ) je me doute que vous devez vous faire harceller par des ignares comme moi mais ça fait des mois que je pédale dans la choucroute malgrès des nuits passées sur internet a la peche aux info , ma question serait en gros : quelqu'un aurai t'il une petite heure a me vouer afin de me guider pour faire une programation d'eprom que je puisse comprendre le protocole de tuner pro et du programateur willem pour ce qui est de la cartho je me debrouillerai ....
merci pour vos reponses , meme négatives
a plus
 #229  par Manu
 16 avr. 2009 12:43
Dans un premier temps et pour allez vite :
Pour programmer une Eprom (27Cxxx) avec un programmateur Willem il faut se servir du logiciel livré avec, et pas de Tuner Pro.
Pour la position du composant sur le programmateur, il est dessiné sur le logiciel, ainsi que la position des switchs a utiliser en fonction du composant.
Tuner Pro ne sert qu'a modifier tes cartos.
Donc on peut dire, dans l'ordre :
  • 1 - J'ouvre ma cartographie originelle dans Tuner Pro
    2 - Je la modifie
    3 - J'enregistre la cartographie modifiée dans un nouveau fichier (afin de conserver une trace de mes évolutions)
    4 - J'ouvre le fichier créé dans le logiciel Willem
    5 - Je programme mon Eprom
Voilà. Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas.
Cordialement.
Manu.
 #245  par turboyan
 25 avr. 2009 18:17
Salut manu , merci de ta reponse , je pense avoir compris tuner pro , mon soucis vient du willem , quand j'interroge l'eprom il me signale : device not empty meme avec des eproms neuf ..... et pire si je ne met pas d'eprom sur le programateur : meme message :o :o tout cela bien entendu avec les switchs positionnés comme indiqué ....... :?:
 #247  par Manu
 25 avr. 2009 21:47
Apparement un problème de communication entre ton programmateur et ton PC. Quelle version de willem utilises tu ? Quel OS ? Quelle version de soft ? Quel type d'eprom ? Comment connecte tu le programmateur au PC ?
 #248  par turboyan
 26 avr. 2009 10:03
j'utilise la version pcb45 (0.98d5) avec des eprom 27c64 ...... après le soft et os :oops: :oops: :oops: je suis pas sur de pouvoir te repondre mes connaissances en informatique s'arrétent justement avant le chapitre soft et os :? je me renseigne et te dit ça , merci et a plus
 #249  par turboyan
 26 avr. 2009 11:20
je suis sur xp pro 2002 , le programateur est commecté au pc via un port usb et la prise d'imprimante .
merci
 #250  par Manu
 26 avr. 2009 19:55
Tu utilise un vrai port imprimante ou bien un adaptateur USB/LPT ?
 #257  par turboyan
 28 avr. 2009 23:19
Salut bon ça fait 2 nuits que je me bagarre :twisted: :twisted: avec mon programateur , je suis a la limite de remonter mon carbu :cry: sans vouloir abuser :oops: j'habite dans le gard , si quelqu'un peut me montrer une fois la manip pour mettre ma cartho dans l'eprom moyenant finance bien entendu cette personne me rendrai un enorme service ( ainsi que le sommeil :roll: ) j'ai un doute sur mon programateur car j'arrive a l'étape de programation il m'indique :device programed ok pourtant mon eprom est toujour vierge .... :? :? :?
