Un reboot d'une MS se fait tout simplement par coupure de l'alimentation pendant 3 à 5 secondes. Pour remettre les paramètres de base du firmware il suffit de flasher le firmware à nouveau, ou bien de remettre le .MSQ que tu as pu extraire lors de la première connexion après flashage du firmware.le_gremlins a écrit :ok, par contre comment faire le rebout du boitier????
Pour utiliser l'option "Coil on Plug", il te faut un capteur de phase, chose que ton moteur ne doit pas avoir. C'est pour cela que TunerStudio t'indique une "erreur de configuration".
Au vu de ta config, il te faut utiliser l'option "éteincelle perdue" pour pouvoir fonctionner.
