Bonsoir / Bonjour,
Je viens de monter une MS2 v3.57 ( merci a manu pour toute les info et sa patience )
Donc j'en suis a la phase de test et de parametrage. J'aimerai éviter les réponse du genre "va voir un pro" car je souhaiter apprendre moi même et ensuite j'irai voir un pro pour affiner les réglage pour avoir le banc de puissance.
Donc j'ai effectuer le test de mes injecteur , de l'allumage ainsi que des capteur de T°. En lisant les instructeur du manuel traduit en français j'ai voulu faire le test de mon capteur MAP seulement soucis donc j'ai débranché les injecteur, la bobine et la pompe a essence pour voir si le capteur MAP fonctionne mais visiblement... non.
Moteur non tournant je sur environ a 98 KPA et en lançant le démarreur le capteur reste a 98 KPA j'ai vérifier les tuyaux, ils sont tous bien recordé des 4 corps des papillon d'ou peux venir le soucis? J'utilise une stratégie ITB cela peux venir de ça?
Voici des photo des mon branchement sur la MS :
merci de votre aide!!!
Modifié en dernier par Flitiz le 28 févr. 2015 09:02, modifié 1 fois.
