  • récupérer des infos carto dans une eprom
 #2144  par only drift
 26 févr. 2012 20:27
salut passant au megasquirt et ayant une reprog je voudrai partir de es parametre pour les resaisir dans le mega ( :?: )
comment ke je fais lol sans acheter un prog d'eprom a 250 euros mdr
 #2147  par Baptiste76
 29 févr. 2012 21:11
Salut,si je me trompe pas(les possesseurs de MS confirmeront)tu a plus de pas de regime et de pression collecteur dans la MS que dans un calculo d origine,du coup les Ti origines ne te serve quasi a rien ormis avoir un point de depart pour demarrer et avoir un pseudo ralenti
 #2150  par Baptiste76
 02 mars 2012 21:20
Alors sur le principe,ca peut le faire,sauf que hormis le nombre de pas de regime et pression il y a une autre difference majeur!
Les chiffres contenus dans ta carto d origine ne sont qu un coef d ouverture des injos en fonction de la pression collecteur et de la vitesse rpm.
Ce calcul est lié a une formule specifique qui a mon avis est completement differente entre ton calculo d origine et la MS.http://forum.fenixecu.com/fonctionneme ... -t192.html
 #2157  par Baptiste76
 08 mars 2012 23:15
Oui effectivement tu peu récupérer ton fichier avec un galletto,mais attention il y a différent protocole.Par contre si tu n à pas les adressages Tpro ne te servira pas à grand chose...
Quel est ton moteur de base que je regarde si j ai pas le fichier qui traîne.
 #2164  par Baptiste76
 15 mars 2012 21:01
J ai regarder et j ai pas de fichier pour ton moteur,celui que j ai c est 1400 16s de golf donc rien a voir.A tu regarder pour faire une extraction avec un elm 323?tu peux en trouver sur le net pour 20e et le logiciel "galletto" et facile a trouver sur une celebre plateforme de telechargement p2p
 #2168  par Baptiste76
 20 mars 2012 10:25
J adore les forums,quand t a besoin de quelque chose personne te répond,mais si tu dis que t a des fichiers aussitôt tu reçois un MP...
ROMS ton calculo est un motronic mais quel type?MP5 ou MP7?
