salut,
merci tout d'abord à manu pour son produit.
j'ai installé tout ca proprement:
batterie dans la baie, passage de cable (avec joint sur la tole)
soudure sur le calculo: j'ai pris l'alim sur le calculo? limitation en courant? pour l'afficheur???
j'ai pris même en plus, pour mettre ce que je veux...
reprise de blindage, blindage sur gnd..
une fois en place:
j'ai pas cogité pour le sens du calculo...
bref une fois tout plugé je pige pas:
je sais pas si c'est normal, je tourne la clé je branche que l'alim et la 4.2, sa ne s'arrète pas de clignoter que si j'appuie sur AUTOCAL.
mais ce que je pige pas. c'est que des que je plug l'afficheur le status clignote à fond.l'afficheur clignote sur TEC sans backlight.
j'ai une bonne tension de la batterie...si je plug en direct avec l'adapteur sur l'afficheur sa marche backlight etc.. (je pige pas)
j'ai pris l'alim sur le calculo.? il y a pas des limitations?
video:
http://kickoune.free.fr/P1030701.MOV
(pas de PC au bout du cable RJ45)
il faut que je calibre le 2J2 avec la sonde ou c'est deja fait ?
cordialement
une fois en place:
video:
cordialement
