  • Probleme température moteur
 #3712  par cedrics2
 04 avr. 2015 17:51
Bonjour , j ai une ms3 monter sur un audi s2 ma température moteur et toujours a 77 degrés je peut pas la calibrer la température dans mon logiciel ! Jai tester mon fils sur la broche tous et bon ! Ca pourrais venir de quoi merci ?
 #3714  par Manu
 05 avr. 2015 10:37
tu as un Jimstim pour tester ?
 #3718  par Manu
 05 avr. 2015 19:39
Alors explique mieux ton problème et j'essayerais d'y apporter une solution ;-)
Comment tu es branché, quel modele de MS3, assemblé par qui, etc...
 #3723  par cedrics2
 05 avr. 2015 21:37
Manu a écrit :Alors explique mieux ton problème et j'essayerais d'y apporter une solution ;-)
j'ai acheter la voiture la gestion était déjà dessus !!la sonde température et brancher sur la broche 21 du calculateur je suis un novice sur cette gestion ! A t'il une importance pour le réglage !!
 #3725  par Manu
 06 avr. 2015 08:27
Et la sonde était déjà un probleme quand tu as acheté la voiture ?
 #3726  par cedrics2
 06 avr. 2015 09:24
Manu a écrit :Et la sonde était déjà un probleme quand tu as acheté la voiture ?
Je les tester à la place de la sonde d air la sonde fonctionne bien
 #3730  par Manu
 07 avr. 2015 15:49
Tu peux faire une photo de ta MS pour voir s'il y a un problème visible ?
 #3733  par cedrics2
 07 avr. 2015 21:51
Manu a écrit :Tu peux faire une photo de ta MS pour voir s'il y a un problème visible ?
Demain je met le Pc dessus !! Je fait une photo
