  • Problème Ostrich 2.0 avec boitier Magnetti Marelli RESOLU
  • Vous utilisez un émulateur ou vous avez un matériel spécifique et vous souhaitez en parler, n'hésitez pas :-)
 #4716  par Juju
 27 nov. 2015 11:10
Je suis l'heureux possesseur d'une Escort Cosworth équipé d'un boîtier Magnetti Marelli P8 et je voudrais affiner les cartos en stage 2.
Malheureusement, je rencontre un problème en mode émulation :
- Si je mets dans mon calculateur une Eprom Stage 2 que j'ai écrite auparavant, l'auto démarre et roule impeccable.
- Si je rentre le même fichier sur un Ostrich avec Tuner Pro RT, l'auto part difficilement sur 1 seul cylindre.
- Si je récupère un autre PC avec un autre Ostrich et une autre version de Tuner Pro RT : même problème que ci dessus : l’auto part sur un seul cylindre.
- Et les deux Ostrich fonctionne sur d'autres véhicules,
- Et avec un autre calculateur, même constat.
J'ai comparé les fichiers entre celui que j'ouvrais avec Tuner Pro et celui contenu dans l'Ostrich : j'ai remarqué deux erreurs au tout début de la carto car Tuner Pro m'indiquait que les deux fichiers étaient différents lors de la comparaison. Tout content, je pensais que le problème venait de là.
J'ai réussi à obtenir les deux mêmes fichiers entre celui de l'Ostrich et celui ouvert. Mais lors du test de démarrage, c'est pareil.
J'ai essayé de regarder sur quel cylindre l'auto tournait et je pense que c'est aléatoire car en débranchant les injecteurs 1 à 1, elle continue de tourner sur une pâte en sentant l'essence.
Comme s'il manquait des étincelles à l'allumage.
Je sais qu'avec des calculateur L6 et L8 montés sur des Sierra, ces opérations ont été réalisées sans problème. Par contre, pas de retour sur le P8 de l'escort qui différent.
Avez vous une idée de mon problème?
D'avance merci de votre aide.
A+
Modifié en dernier par Juju le 02 déc. 2015 11:17, modifié 2 fois.
 #4719  par Manu
 27 nov. 2015 13:50
Personnellement je n'ai pas d'expérience avec les calculateurs P8, ni en général les Magnette Marelli. As-tu demandé à Craig si il avait des conseils à ce sujet ?
 #4724  par Juju
 28 nov. 2015 09:39
Quand tu parles de Craig, tu parles du contact chez Ostrich?
Car je leur ai envoyé un message mais ne voit pas l'origine du problème.
Pourtant, ce boitier est aussi monté sur Fait Coupé et je n'ai pas l'impression que ce problème est récurent.
Je vais continuer de chercher.
A+
 #4732  par Juju
 02 déc. 2015 11:17
Alors pour répondre à ta question, oui ils sont dans la bonne position.
Mais j'ai enfin trouvé mon problème et c'est un truc tout con.
En fait, j'ai réussi à démarrer la voiture en connectant l'Ostrich à mon PC.
Et dès que je débranche du PC même avec la carto à l'intérieur, ça déconne.
Alors que sur une 21 turbo ou une Williams, ça fonctionne sans le PC de branché.
Reste plus qu'à mapper maintenant.
En tout cas, merci pour votre aide.
A+
