  • passage en 36/1
 #5130  par Manu
 12 mars 2016 08:53
Donc les schéma que tu as mis en ligne pour piloter ta bobine ne sont pas bon. Il faut que tu passes par des IGBT type BIP373 ou équivalent.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... #mulitcoil
 #5159  par Manu
 19 mars 2016 20:48
Comme je l'avais déjà dis, n'ayant jamais distribué de Megasquirt 1, je ne me suis jamais intéressé au fonctionnement de ce firmware et à sa configuration.
Mon conseil sera simple : puisque tu as une carte mère v3.0, passe à un processeur MS2 et tu verra que c'est beaucoup plus simple : Processeur MS2
Sinon voici le lien vers la documentation officielle du MS1 avec code MSextra (en anglais).
 #5366  par generalleclercq
 12 mai 2016 10:14
bon alors un peu de nouvelle
j ai monte mon coil et la 36/1
j ai branché le vr sensor avec le + en 24 et le - sur une masse
j ai fais les ponts en interne
1 entre TACHSELECT et VRIN
1 entre VROUT et TSEL
j' ai aussi remonté a fond les 2 potards
et je ne trouve auccune detection de dent .
si jamais vous avez une idee?
 #5367  par Manu
 12 mai 2016 11:30
generalleclercq a écrit :j' ai aussi remonté a fond les 2 potards
Dans quel sens ?
 #5369  par generalleclercq
 12 mai 2016 12:04
bon je vien de faire tout a fait l inverse tout vissé a fond sur le tooth logger j ai enfin des info qui arrivent je sent que je vais joué du potar
la j ai pas beaucoup d ecart entre les la dent manquante et les autres
pafois sa pete un peu par contre le ms me donne 175tr/min au demareur sa semble bien peu
