  • fabriquer fichier ADX pour 106 rallye 1300
 #5831  par newcos
 21 sept. 2016 14:43
bonjour à tous,
après avoir un peu bricolé les fichiers XDF, je voudrais me lancer dans les fichiers ADX.
J'ai sous la main comme cobaye une 106 rallye 1300 qui a un IAW 8P.40.
Est ce que quelqu'un peut me dire si le protocole de diag envoi des informations intéressantes et que je ne vais pas perdre mon temps ?
merci
 #5845  par Faingspot
 25 sept. 2016 13:20
Salut
Je pense qu'il n'y a pas grand chose via le diagnostic.
Tu peux peut-être récupérer les données d'entrée du calculateur.
D'après mes documents :
la pression MP2 est à l'adresse 2010
Le Régime moteur REG33TR : 2012
T° eau : MT.EAU : 2014
T° Air : MT Air : 2016
Avance : AVANCE : 201A
Position Papillon : ANG.PAP0 : 201C
Sonde Lambda : K.O2 : 201E
Si tu veux j'ai une calibration et un xdf tout prêt pour le 8P40.
 #5848  par Manu
 26 sept. 2016 09:22
Faingspot a écrit : D'après mes documents :
Ces données sont des adresses cartographique, en aucun cas des informations disponibles sur la trame diagnostique. Elles ne peuvent pas être utilisées pour concevoir un fichier ADX.
 #5866  par Faingspot
 01 oct. 2016 08:41
Oui exact j'ai fait erreur.
par contre j'ai des autres adresses pour la RAM. Est-que ce serait plutôt ça? Par contre je ne sais pas comment marche un ADX. Si besoin je peux fournir ces adresses. En explications il est noté : "Déclaration des variables placées en ram externe et déclarées publiques. Ces variables peuvent être lues et modifiées via la communication Epson".
 #5874  par newcos
 03 oct. 2016 18:03
hello,
oui, merci, ces infos peuvent m'intéresser ...
Je vais voir regarder dans peu de temps quels infos peuvent sortir de la prise diag, mais je ne pense pas qu'il y aura grand chose :(
ca m'aurait amusé d'essayer de créer un adx ... tant pis ...
 #5882  par newcos
 06 oct. 2016 14:50
bonjour a tous,
je me posais la question si ce n'est pas possible d'utiliser la prise diag, d'utiliser mon ostrich pour lire les valeurs dans les registres.
vous pensez que c'est faisable ?
bonne journée
 #5887  par Manu
 08 oct. 2016 22:57
L'ostrich ne propose pas ce genre de fonction. De plus les données de diagnostic sont souvent en RAM et non dans l'eprom sur cette génération de calculateurs. Ce sont des données volatiles qui sont, dans la plupart des cas, remises à zéro à chaque APC. Si le défaut est présent à l'APC alors le défaut est mémorisé en RAM tant que le calculateur est alimenté.
 #5893  par newcos
 09 oct. 2016 19:05
Merci Manu pour ta réponse
Ce que je voulais dire c'est de lire les registres ram afin d en extraire les valeurs et les convertir en valeur réelles
L ostrich le permet non?
 #5895  par Manu
 09 oct. 2016 20:56
Non,
L'ostrich émule l'eprom. La RAM est DANS le processeur, donc inaccessible par l'ostrich car non partagée.
