Je me présente je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, j'habite dans le 64 et j'ai un projet un peu loufoque.
Je voudrais megasquirter une 2CV, oui oui vous avez bien lu, je parle bien d'une citroën 2cv.
Alors, déjà pour moins me prendre pour un fou, la 2cv est actuellement équipé d'un moteur de visa qui permet de passer d'une cylindrée de 602cc à 652cc puis par-dessus j'y es monter un turbo ! Et pas un jouet ou un truc posé dans le coffre, il est bien connecté au moteur et fonctionne bien, mais j'ai quelque problème de carburation et surtout de ralenti, alors je me suis dit autant poursuivre le délire et monter une injection.
Donc c'est maintenant que je vais avoir besoin de vous, car autant la mécanique pure me fais pas peur, ni même l'électronique et l'informatique (c'est mon métier) mais combiner les deux, de plus sur ce moteur ben je comprends pas tout !
Donc mettre les injecteurs sur la pipe je comprends, le papillon avec le tps pas de problème, la roue d'enter sur le volant moteur ça va aussi, mais après le nombre de dents, le réglage d'angle et tout je me perds un peu, puis surtout pour le type d'injection, sachant que le capteur sur l'ACC n'est pas possible pour du séquentiel et que le principe de fonctionnement d'un moteur de 2cv c'est une explosion par tour de vilo, un coup sur un cylindre un coup sur l'autre ... Après pour l'allumage je pense faire de l'étincelle perdue.
Donc voilà j'ai besoin de vous pour m'expliquer en gros comment mettre en place et les gros réglages, après je fais des tables d'allumage et VE et je mets une sonde large bande et auto apprentissage ou passage au banc pour le réglage.
En vous remerciant d'avance
Nicolas
Nicolas
