Bref un chipset Prolific. Il fonctionne très bien sous windows XP. Au delà ce type de chipset m'a déjà posé pas mal de problèmes de SAV...YannGTT_IE a écrit :Sinon pour manu j'ai plus de pertes de com aujourd'hui ( pkoi???) . Mon adaptateur usb rs232 est un ATEN model UC 232-A.
Des pertes de synchros qui apparaissent à bas régime ne sont pas résorbables par l'ajout d'une résistance en parallèle entre VR1IN+ et VR1IN-. Cette solution pallie à des pertes de synchronisation à haut régime. Pour les pertes de synchronisation à faible régime c'est plutôt un problème d'entrefer trop important, de montage ou de parasites. Mais tu pourrais aussi avoir des "reset" plutôt que des pertes de synchro. Puisque tu as un log, pourquoi ne le met tu pas en ligne ?YannGTT_IE a écrit :Par contre aujourd'hui j'ai pu voir que javais des coupures des relais de pompes , et en faisant un log j'ai des pertes de synchros. Apparement en VM 60-2 il est préférable de mettre un pullup de 10kOhm sur le capteur VR?
Moi non plus. Si ce que tu dis est ce que je comprends, tu devrais avoir tes fusibles qui sautent, car on appelle ça un court-circuit... Mais je ne suis pas sûr de comprendre tes explications. Cela rejoins tout de même mes conseils pour ton problème de COM.YannGTT_IE a écrit : ↑15 juil. 2017 13:10Je viens de m'apercevoir d'une chose qui me parait pas vraiment normal sur mes fils +12APC qui alimentent mes relais injections et pompes essence :
lorsque je tourne le coupe circuit sans toucher au neiman ( donc juste en +12v permanent) , tous les +12 apc sont à la masse![]()
Mon +12 APC vient direct du neiman du coup je comprend pas trop la...
