  • Re: [Projets] Microsquirt V3 sur clio F7R catcams 213
 #7716  par Manu
 06 juil. 2018 16:48
Tu as des pertes de synchronisation du capteur PMH dès 2900 tr/min. As-tu changé quelque chose récemment ?
Vérifie la résistance de 10K entre les deux fils du capteur PMH, elle a peut-être bougée.
 #7722  par mcossie
 08 juil. 2018 19:40
J'ai refait la connectique du pmh et ça marche très bien.... de temps en temps !
Me faut regarder la connectique, il doit y avoir encore une merde quelque part....
 #7723  par Manu
 08 juil. 2018 22:45
Là ou ailleurs...
Problèmes du changement de boite : beaucoup de causes potentielles, donc beaucoup de pistes possibles...
 #7725  par Manu
 08 juil. 2018 23:12
Ça c’est pas une piste, c’est un constat.
La piste c’est trouver la bonne voie pour résoudre le problème. Et des pistes pour le pmh y’en a beaucoup !
 #7726  par mcossie
 09 juil. 2018 08:21
justement,
la perte de synchro du pmh est la cause d'un pb de connexion ou la conséquence d'un autre pb....
En clair, est ce que la perte d'une synchro ou d'un mauvais signal du pmh induit une coupure de l'alimentation ? le contrôleur est la plus visible et l'oscillation de l'aiguille du compte tour.
Le pb, c'est que ce défaut ne devient plus constant.... Il me faut me remettre dans les prises de connexion des faisceaux.
 #7727  par Manu
 09 juil. 2018 09:41
Les pertes de synchronisations sont la cause du comportement du compte tours ainsi que le perte d'alimentation du Tech Edge et de l’arrêt/démarrage de la pompe à essence.
Le relais de la pompe à essence est piloté par le calculateur et est activé dès que le calculateur "voit" du régime. Lorsque le régime vu par le calculateur est égal à 0, le relais de la pompe à essence est coupé.
Tu as les alimentations des éléments sus-cités connectés sur ce relais. Lorsque tu as une perte de synchronisation, le régime tombe à 0. Le relais de la pompe à essence est coupé et tu obtiens les phénomènes que tu décris.
A aucun moment dans le LOG tu ne perds la connexion avec le calculateur, tu as juste des pertes de synchronisations.
 #7729  par mcossie
 09 juil. 2018 20:46
J'ai refait la connectique du pmh, coupures aléatoires à différents régimes, mais c'est vraiment bcp mieux.
Je vais finir par trouver le ou la coupable...
  • 20
