en pap/régime c'est mieux....
Merci! Je vais tester ça dès que j'ai un peu de temps!
Si, j'avais des pertes de synchro vers 3000 trs au début de mon montage. Le problème a été résolu en montant la fameuse résistance de 10k sur le capteur. Plus aucun problème depuis.
C'est effectivement plus simple a régler, et c'est pour cela que beaucoup de monde, également les professionnels, utilisent ce mode sur les moteurs atmos. C'est un gain de temps. Par contre il faut savoir que la pression collecteur est tout de même une bien meilleure image du remplissage moteur, et de fait permet un réglage plus "collant" aux conditions moteurs. En effet, une stratégie papillon/régime ne sait pas lire une dépression collecteur, contrairement à une stratégie pression/régime.
