  • Problème calibration TPS Papillon
 #9566  par riko06
 14 déc. 2020 13:01
J'ai changé mon système admission injection sur mon combi. J'ai 2 boitiers papillons 2 chaque coté du moteur avec une tringlerie.
J'ai refait mon faisceau électrique afin qu'il s'adapte à cette configuration.
Quand je calibre le TPS pied levé, pied à fond, les valeurs ne restent pas stable. C'est à dire que ça oscille moteur éteint de quelque % en négatif / positif.
Moteur tournant j'ai des variations de 30% en négatif / positif. Du coup ça m'enclenche la stratégie d'injection.
J'ai commandé un nouveau TPS et le problème est le même.
Avant mon combi fonctionnait très bien, peut etre j'ai fait une erreur de parametrage ou de câblage mais là je ne sais plus ou chercher.
Voila :(
 #9568  par Manu
 14 déc. 2020 17:48
Ça c'est un problème de masse capteur qui n'est pas bonne.
 #9570  par Manu
 14 déc. 2020 17:57
La masse capteur, en général.
 #9578  par riko06
 18 déc. 2020 09:38
Salut
Effectivement problème de masse mais aussi j'avais inversé le TPS et le Vref
C'est bon maintenant reste plus qu'a peaufiner les réglages d'enrichissement à l'accélération.
Merci Manu ;)
