  • Renault 21 Ori/Xdf 27c256
 #9690  par patator03
 21 avr. 2021 05:44
Bonjour à tous !
Un ami vient d'acheter une R21 pas mal modifié ( gros turbo , gros injos etc ) , et souhaiterait la remettre stock .
Seul Bémol , c'est un calculo n° S101711115B avec fichier en 32ko
Grace a beaucoup de sujets évoqués ici , et a quelques membres ( que je remercie ) , j'ai réussi a faire un décalage d'offsets ( 4000 ici en l'occurence ) , pour avoir les tables principales .
Mais beaucoup d'autres tables ont du être modifiés , et sans le fichier d'origine , ou un Xdf plus complet , je ne pourrai arriver a la refaire tourner correctement en configuration d'origine ...
Si une âme charitable a ce fichier d'origine , ou un fichier compatible avec mon ECU , je suis preneur !
Merci a tous ceux qui pourront m'aider !
 #9697  par eruaf
 21 avr. 2021 09:21
Bonjour ,
Pour pouvoir t'aider, j'ai besoin de connaître plusieurs éléments :
2RM ou Quadra
Catalysée ou non
Référence Renault du logiciel (720D04 ou 765263, ... par exemple)
 #9699  par patator03
 22 avr. 2021 08:27
Hello , tout d'abord Merci a vous deux pour essayer de m'aider !
C'est une Version 2RM cata en Bobine Gemo !
References
HOM:7700851752
BVM
7700859555
J'ai essayé de faire pas mal de recherches sur le net , mais sans succes ...
 #9700  par patator03
 22 avr. 2021 08:33
References
HOM:7700851752
BVM
7700859555
 #9701  par eruaf
 22 avr. 2021 10:00
Merci pour ces infos mais ce n'est pas suffisant.
J'ai les fichiers des Eproms d'origine pour te dépanner, mais il me faudrait la référence du logiciel dont tu as besoin.
Hier, je t'ai mis mon N° en MP si tu as besoin de renseignements.
Eruaf
