Sur un montage volant il y a malheureusement énormément de paramètres possibles qui peuvent empêcher le fonctionnement. Le diamètres des câbles, la tension batterie, une mauvaise connexion, etc...
Également, la bobine peut-être défectueuse, les bougies avoir un mauvais contact ou une mauvaise masse, etc...
Vraiment beaucoup de paramètres possibles... Je te conseille de ne pas trop passer de temps sur ce point puisque tu sais que le calculateur fonctionne et de faire l'intégration sur le véhicule. Il sera toujours temps de voir ce qu'il se passe à ce moment là.
P.S. : et n'oublie pas de protéger la gestion et la bobine avec des fusibles.
